Винаги са запотени стъклата!!
  • #61
    Тия 156 ци имат ли друг отточен механизъм освен този в решетките преди филтъра?
    Почистен е той, сменен филтър на купето, днеска не изпотено а лед имах по задните стъкла.
    Като си махнеш корите в багажника,от двете страни се виждат едни пластмасови клапи.Предполагам,че действат както на времето отворите на ладите на задните колонки,да изсмукват въздуха от купето за да не се застоява един и същ въздух вътре.Аз понеже си изпрах всички мокети от багажника и го избърсах и изхвърлих клапите и ги запуших с лепищ се асвалт.
    Врътката ми първата е на максимум топло(като ми стане горещо я намалям).Втората врътка е на 2,а третата на преден джам или на преден джам и крака(като се качвам в колата за първи път винаги я слагам на предем джам,кото се затопли,местя е на предно стъкло и крака).Клапата за цирк-ция винаги отворена.Нямам никакво запотяване,естиствено всички клапи по таблото са отворени и насочени дето трябва.
    Но качат ли се 4 или 5 човека и задните ми стъкла(страничните) се изпотяват даже капчици се стичат.Задното стъкло е сухо но само там дето има реотани,непокритете места се потят.
    Климатика го пускам само като започне да се поти предното стъкло когато още не е загряло парното.
    Но на фиатката тече антифриз от казанчето дето влизат тръбичките и вътре винаги е баня и мазни стъкла,само климата оправя положението и то само на предното стъкло,другите са трагедия.
    Колкото до климата си работи без проблем на max включено парно,в колата си е топло и въздуха е сух.
    Относно филтъра на купето,на алфата е чисто нов,на фиата 2годишен.
    brava 1.4 sx
    alfa 156 1.8
    • #62
      Колега,аз имам 156.На 1-ва е на макс в началото и после на 24;2-ра на 3 после на 2;3-та само на стъклото.За сега нямам никакъв проблем стъкалата се изчистват перфектно, а и не вкючвам климатика.
      • #63
        Първоначално публикувано от Pit_Bull Покажи съобщение
        Съгласан сам с теб(да нагласяш така врътките)ако си сам.И аз кагото съм сам няма изпотяване,но при пълна кола купето е студено всички дишат и докато се обърне температурата в купето се получава конденз.Виж ако предварително си загрял салона,няма значение дали си сам или е пълна колата,не се получава потене.
        Другия вариант,който също деиства е парното на max и един от прозорците(нама значение кой)леко открехнат.Така се изсмуква навън влагата и като загрее салона затваряш прозореца.
        На времето у австрия повечето с отворени прозорци си караха,ама аз не сам свикнал,не съм морж,като тях.
        brava 1.4 sx
        alfa 156 1.8
        • #64
          Първоначално публикувано от borislav82 Покажи съобщение
          аз пък все си мисля че проблема си е от затворената клапа на циркулацията да е само в купето.Хората не напразно са го направили като затвориш клапата да се включва и компресора т.е. затворена клапа пуснат климатик без клима определено с отворена клапа и чист филтър естествено
          много точно си го написал
          sigpicBMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
          • #65
            проблемчеее......
            онзи, дългият процеп, който обдухва цялото предно стъкло не пуска нищо.
            вентилатора бръмчи яко, но въздух - малко. духа си от всички зададени места, но не и от процепа за предния джам.
            как се стига до тези клапи ??
            sigpic156 SW 2001 бивша.
            • #66
              Да ви споделя какъв се оказа моят проблем с изпотяването. Оказа се че като копчето за въртене на въздуха в купето е изключено, клапата за свеж въздух е затворена и обратно - когато включа копчето да върти само създуха в купето - клапата ми се отваря
              Не съм гледал все още кабелите към моторчето на клапата, най вероятно някой е правил нещо там и след това е включил буксата му наобратно -
              Реших си проблема, само дето преди това не разглобих цялата кола да търся какви ли не всевъзможни причини
              Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
              • #67
                къде се намират и как се стига до тия клапи?
                през централната конзола ?
                • #68
                  Първоначално публикувано от ALFonsOlder Покажи съобщение
                  клапата за свеж въздух в купето е под пластмасата на чистачките,като махнеш филтъра,ще я видиш.
                  brava 1.4 sx
                  alfa 156 1.8
                  • #69
                    10х
                    а тази, дето разпределя къде да духа, (краката,джама,лицето...) тя къде е?
                    някъде в таблото ли?
                    и дали до нея се стига през централната конзола или се навираш някъде под таблото???
                    • #70
                      10х
                      Няма как да стигнеш до нея,трябва да разглобиш централната конзола,ма не ти и трабва,освен ако нещо не духа както трябва.На времето като разглабях другата кола видях,че на ръба на клапите е залепена тънка ивица донапрен.Сещаш се че след 15г той се оронва и клапите не оплътняват както трябва,фактически дори и при затворена клапа въздуха преминава из всички тръби.За това се наблюдава и отслабване на духалките въпреки,че работи вентилатора перфектно на всички скорости.
                      Ся не знам алфите как са решили тоя въпрос,но ако уплътненията на клапите са от дунапрен,естествено е нормално с времето да се оронва.
                      brava 1.4 sx
                      alfa 156 1.8
                      • #71
                        Първоначално публикувано от koko156 Покажи съобщение
                        Да - точно там се намира клапата!
                        • #72
                          проблемът ми е,
                          че не духа от дългия процеп до предното стъкло. и изобшо имам усещането, че дебитът е малък (от всякъде) а вентилатора духа та се къса!!
                          и си мисля, че от вентилатора тръгва някаква тръба с основна клапа за регулиране на дебита и чак след нея има клапи за насочване към лице,крака, джам и т. н.
                          така ли е??
                          и ако да, къде аджеба е тая клапа (за дебита) след вентилатора и как се стига до нея??
                          • #73
                            Няма такава клапа за дебит.Просто въздуха от вентилатора влиза в една голама кутия и от там няколко клапи го разпределят към предно стъкло,крака ....и.т.н.
                            Даже при мен като пусна рециркулацията и леко се увеличава въэдушната струя.Да кажат по просветените,що се получава така.
                            brava 1.4 sx
                            alfa 156 1.8
                            • #74
                              ... а преди вентилатора има една централна клапа
                              • #75
                                цяла зима са потни, страничните отпред и отзад(в градско).
                                всъщност, сухи са само челното и задното.
                                това са ми врътките:
                                чудя се, всички спортвагони ли са така или повредата е в моя телевизор?!
                                п.п.
                                парното си бачка нормално, духа си топло, но не където трябва!
                                прави ми впечатление че не свети климатроника
                                при вкл. вътрешна циркулация при мен се включва автоматично
